aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo zúfalý zmúdrelý obyvateľ hlineného domu
  • zúfalý zmúdrelý obyvateľ hlineného domu
    Posted by karasisi on 10. júna 2011 at 6:38
    zdravím, škoda že som pred desiatimi rokmi nesedel na tomto fóre… robili sme vtedy rekonštrukciu hlineného domu a radili nám naši dedinský “majstri”. Osekali sme spodnú časť omietok, nepálená tehla bola suchá a tvrdá ako betón a nahodili na to piseok+cement+renovex, vybrali hnilé drevené podlahy a zabetónovali – na to išla izolácie proti vlhkosti + 5cm pórobetón a zase betón.
    Samozrejme všetci viete čo nasledovalo – po čase vlhkosť v stenách, najhoršie z vonkajšej steny od kúpelne, kde sme dali zo strany kúpelne ešte aj vodoodpudivú omietku. Časom sme dali objekt odizolovať mikroinjektážou polyuretanom a na vlhkých miestach kde som to osekal som dával sanačnú omietku, len som to miešal vŕtačkou vo vedre a pri tom predpísanom množstve vody sa mi to dosť zle rozmiešavalo, tak som tam vody pridával a pridával, keď som sa omietku snažil nanášať tak mi sadala dole a ja som ju na stenu uhládzal a uhládzal a tlačil hore, takže som asi zo sanačky urobil nesanačku
    teraz som to po dvoch rokoch znovu otĺkol, lebo sme si dali postaviť kachlovú pec a keď už stavenisko, tak stavenisko, omietky som zhodil dole lebo cez tieto mnou aplikované sanačky mi vlhkosť zase prerazila, inak objavovala sa vlastne hned po vytvorení tých mojich omietok, stále viac, viditelné to bolo najmä podľa toho aká bola kedy vzdušná vlhkosť a počasie
    Moja otázka je teraz čo s tým?
    Chcel som tam dať opäť Renovex + riečny piesok + cement – nesmie ísť do toho vápno! alebo kúpiť zase dáku vrecovanú sanačnú omietku a nájsť niekoho kto s tým vie robiť… u nás celkom problém, teraz som tu mal murára, ten mi vravel, že tú obytú časť mám celú natrieť duvilaxom a nahodiť na to obyčajnú omietku
    Ďakujem Marek
    palo777 odpovedal 6 years, 6 months ago 12 Členovia · 15 odpovede/odpovedí
  • 15 odpovede/odpovedí
  • peeeto1
    10. júna 2011 at 12:24
    cele zle
    marek, pozri temu jirkov hlineny dom,alebo temu vapenna omietka, alebo temu hlinena omietka.
  • rado-z-mt
    10. júna 2011 at 14:54
    No…zmúdrelý budeš, až keď pomôžeš domcu dostať sa späť do pôvodnej kondície ( ak to ešte vôbec bude možné).  Dúfam, že ste dom “nevylepšili” osadením plastových okien a dverí, ako často vídam “rekonštruovať” staré domy – či už hlinené alebo drevené. Otázka je, čo tie betónové podlahy !?? Bude to otročina, ale asi by som začal na tvojom mieste pekne zase z vysekaním podlahy a spätne osadením drevenej. Ten betón ti vytláča vodu do stien !! Na osekané steny nahodiť to, čo tam bolo pôvodne – buď hlinená, alebo hlineno-vápenná omietka. Vápno ale nehasené, nie hydrát, igen? Dosť možné, že ti pár slov pripíše aj Harp, alebo ťi bude odporúčať ostatné diskusie na tému vápno, drevené podlahy a pod….Mne sa to nechce teraz hľadať…sorry :-)
  • karasisi
    10. júna 2011 at 22:15
    ahoj, diki za odpovede doterajšie
    plastove okna a zateplenie z bokov som nerobil a  ani nemienim robiť, ak tak strop
    … len by som to zasa nebral paušálne
    sused má drevené podlahy a mokrý dom
    a na druhej strane pred injektážou som mal pri nezainjektovanej stene plesnivé skryne a ich obsah a teraz tomu tak nieje, ak som mal na stene zavesený obrázok mal som od spodu plesne, teraz nie
    oproti tomu na nezainjektovanej stene nemôžem dodnes nič v zime oprieť o stenu
    a dnes som dostal napr. odpoveď od výrobcu hlinených omietok, ktorý mi odporúča najprv aplikovať omietky sanačné a až po piatich rokoch hlinené
    inak samozrejme súhlasím s tým že betónové podlahy boli blbosť, to viem aj sám, len potrebujem poradiť
    ak niekto riešil podobný problém
    hlinené omietky teda nie
    tak teda skôr asi vápno- piesok
    inak neinjektoval som celý objekt, skúšobne som si na jednej stene zvonku spravil drážku do ktorej som vsadil 8cm perforovanú drenážnu rúru, tú som omietol, stena tam vyzerá byť vpohode, možno by stálo za uváženie hodiť také prevetrávanie nad soklom po celom obvode domu
  • miro-carsky
    11. júna 2011 at 20:54
    pravdepodobne by v tomto stadiu uz bolo jednoduchsie podrezat cely dom a odizolovat tak vsetko od zeme a od vlhkosti. Ak sato neda, alebo bie je vola, ci peniaze, dalo by sa vlhnutiu stien odpomoct aj osekanim betonovej platne popri muroch, ze by teda po okrajoch vznikla spara, takto sato riesilo na jednom starom tehlovom dome a funguje im to. Akurat boli taki mudri, ze uz tymto sposobom zabetonovali.
    NO a samozrejme musi dychat aj omietka, ale na to su tu ini odbornici
  • karasisi
    12. júna 2011 at 12:40
    hm, ako tak na to pozeram
    to ze som tam dal urobiť tu mikroinjektaž asi nikto neuznáva ako odizolovanie :(
  • steve
    13. júna 2011 at 6:12
    Navrhujem na najhoršom mieste použiť len hlinenú omietku. Osekať pôvodnú a nechať stenu vysušiť. Potom hlinená omietka (hlina+piesok+plevy alebo nasekaná slama) priamo na nepálenú tehlu. Sám som to spravil v kúpelni a výsledok nemá chybu. Nepoužívam žiadnu chémiu. Omietku som nechal vysušiť asi 4 týždne a natrel vápnom. Ak to bude fungovať cez zimu v jednej miestnosti pokračovať ďalej. Hlinenú omietku nie je nutné kupovať, stačí na jeseň nakopať hlinu a nechať ju premrznúť.
  • duko
    24. februára 2012 at 17:35
    Možno som tu po funuse.
    Kedy už zvíťazí zdravý rozum a také injektáže, sanačné omietky a iné drahé nepodarené náhrady vhodných stavebných postupov sa už používať nebudú?
    Ešte koľko príbehov o zničení zdravého domu našich otcov bude potrebné zaregistrovať?
    Riešenie? Všetko potrebné na  /// odstranena reklama.
    Želám veľa zdravia s čo najmenším fianančným výdajom zaň.
    27. februára 2012 at 9:39
    Prepacte ale vy verite omietke termosilit?
    Reklamu vam nezmazem, ked sa o vasich skusenostiach trochu rozpisete.
  • kety
    17. marca 2013 at 13:15
    Este jeden prijatelny zdroj najlacnejsej hlinenej omietky (ak sa vam podari v blizkom okoli objavit zburanisko domu z nepalenej tehly) : pouzit staru tehlu z nepalenej hliny.
    Ma svoju prijatelnu konzistenciu a zlozenie.
    Robili sme jednu celu miestnost z nej. A uz je aj nabielena a zda sa , ze je o.k.
    Trochu da do nej pridal piesok- zvysuje pevnost a aj zmrstenie je nizsie.
  • didi1232
    11. júla 2016 at 9:25
    hlineny dom? čo ja viem, som starý klasik, siahala som už aj po nízkoenergetických a podobných domoch síce http://www.topreality.sk/domy.html avšak ani to mi nevyhovovalo. Skúšala som aj drevené domy, ale ani to mi moc nevyhovovalo. Malo to na mňa a prílišš moc nevýhod. Rozhodne viac ako výhod a to mi nesedelo. Som asi vešmi výbaravá le sama tiež neviem či je hlinenú dom tá najlepšia cesta.. :)
  • dituska
    13. februára 2017 at 14:03
    ahojte, potrebovala by som poradit co robit v pripade stareho domu z nepálenej tehly. Vytrhali sme laminátovu podlahu a zistili, ze pod nou sa nachádza tenká vrstva nivelaku, pod nim prehnite drevene dosky a pod nimi piesok. kopali sme asi do hlby 20 cm a stale len piesok. hlbsie sme sa uz kopat neodvazili, lebo dom je podpivniceny. Pivnica tiez z nepalenej tehly. co s tým? zaliat podlahu betonom asi nie vsak?…spravit tam nejake prevzdusnovacie kanale? aby to nejak nezacalo vlhnut. dodavam ze nie sme ziadni zrucni stavbari a cim jednoduchsie riesenie – tým lepsie :-)…ale nejaku podlahu by som tam teda mala celkom rada, len z čoho?…dakujem za rady
  • augustin-ugroczy
    23. marca 2017 at 19:29
    Rád by som poradil, len by som si potreboval ujasniť niečo.: Ide teda i tú injektáž. Píšete že ste ju teda aplikoval, potom šla ta sanačka a dom následne znovu vlhol -ale už asi menej, alebo len lokálne.? -súdim podla ďalších komentárov ktoré ste písal. Znamená to že dom stále saje vlhkosť zo zeme aj napriek injektáži? Alebo že by šlo o vlhkosť z mokrých stavebných procesov? Ako je to dávno od toho omietnutia?
    Ďakujem
  • kety
    24. marca 2017 at 23:11
    K použitiu injektáže môžem povedať NIE.
    Pretože naša chalupa má kamenné steny, zdala sa mi injektáž navhodnejšie riešenie(podrezanie sa asi nedá robiť).
    Injektáž máme asi 7 rokov a nijako výrazne som nezbadala zmenu.
     Možno nebola použitá správna výplň, alebo bol iný dôvod ale steny sú stále vlhké. Najmä v miestach, kde sú steny v styku so zeminou.
    Doporučila by som drenáž a podrezanie.
  • kety
  • palo777
    18. septembra 2017 at 20:51
    Zdravím,
    ak už máte problém vyriešený- fajn.
    Ak nie, na základe mojich skúseností skúste Aquapol, nám sa to v starom mešťanskom dome s 90 cm múrmi aspoň zatial podarilo.
    Alebo iné riešenie: využiť vlastnosti ovčej vlny absorbovať veľké množstvo vlhkosti a potom ho posúvať von do priestoru- urobiť rošt drevený pri múre, bez dreveného záklopu dať ovčiu vlnu, rákosovú rohož a hlinenú omietku. Bez fóli samozrejme. Všetko má schopnosť polhcovať vlhkosť a to dosť výrazne. A vetrať :D
