Znecisteny dreveny strop
8 posts / nové (0)
Obrázok používateľa mimoto1
Zdravim vas.Mozete mi prosim poradit?
Na chalupe mi murari opravovali omietky a bohuzial tak lajdacky,ze mi s tou omietkou po celom obvode zaspinili krasny dreveny strop.Ako by som mal tu omietku z dreva odstranit a drevo osetrit aby neostali klaky?Ak by som to prebrusil tak to uz bude na tychto miestach iny odtien dreva.Asi sa tomu nevyhnem,tak to asi budem musiet prebrusit cely strop.Cim to potom natriet?Vdaka vopred za radu.
/// admin: nazov zmeneny: ako vybrat nazov prispevku najdete v pomocnikovi.
Obrázok používateľa shamman
skuste železnu kefu, alebo medená kefu. a potom len prelakovat či fermežovat ostanu male rihy ale nie velke. Radsej medenu ta je jemnejsia.
Vdaka za radu.To ocistenie je mi jasne,skor je problem ako zladit tie skvrny vyzrate od malty a cistenia v dreve s ostatnym neposkodenym drevom.
Obrázok používateľa duchamp
Napadají mne v tuto chvíli dvě možnosti retuše barevných rozdílů. Po odstranění nánosů nečistot a vybroušení jemným smirkovým papírem lze buď 1) dřevo dotónovat mořidly nebo 2) přibarvit lak (který použiješ na zbytek stropu) a lokálně doladit barevné nedostatky. V případě např. lazurních nátěrů (Luxol, Impranal apod.) lze jednotlivé odstíny mezi sebou vhodně namíchat do požadovaného odstínu.
Připomínám, že zejména v případě užití mořidel je vhodné obroušené dřevo lehce navlhčit, čímž "vystoupí" vlákna, a poté znovu jemným smirkem (zrnitost kol 200) přebrousit. Vyhneš se tak "chlupatému" dřevu.
Ideální by bylo vytvořit přechod mezi broušeným a nebroušeným dřevem v místě přirozených spár či tektonických prvků, např. konec prkna; u záklopových desek od zdi ke trámu apod. Je však jasné, že všude to nelze.
No a pokud stále nebudeš spokojen, zručný umělec s olejovými barvami může nejhorší barevné rozdíly a přechody zaretušovat štětcem :)
No ak treba tak teda iba olejovimy farbami a ničim inym nie. lebo pokial daš moridlo rozpije sa istotone koli suchemu drevu a hlavne koli savosti mekeho dreva. A moridlo sa nedokaže primorit presne. Takže sa da pužit iba olejova farba. A potom po zasknuti lak.
Pripadne su ešte ine možnosti je to zafarbena fermež na lesknute dvere. Je to odfirmy http://www.sircolor.sk/borma/bw_oleje.php je to regeneračny olej stoji mala flaštička asi 3 euro
Obrázok používateľa apple
Ak si trpezlivy, tak staci znecistene casti prebrusit jemnym smirglovym papierom, potom umyt vodou.Voda tmavnutie urychli.
Dalej nechat pracovat slnko, drevo casom stmavne aj bez chemickeho pricinenia.
Ak je strop aj inak naterom upravovany, po prirodzenom stmavnuti dreva ho natriet tak ako okolite kusky.
Aj to by islo ale problem je že pokial čas to napravi sa može stat že to niečo napadne alebo niečo tomu podobne.
Dakujem za rady.Skusim nieco z danych postupou zrealizovat.Dam vediet ako to dopadlo.
Najnovšie blogy
Titulny obrazok blogu uzivatela: Ing. Pavol Kleban
Slovensko a Katalánsky atlas z roku 1375
28. marec, 2016, Ing. Pavol Kleban
Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
Víkend otvorených parkov a záhrad - pridajte sa
22. marec, 2016, Michaela Kubíková
Titulny obrazok blogu uzivatela: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota
Predstavujeme: Olejomaľba Táborenie husárov z 18. storočia
24. február, 2016, Gemersko-malohontské...
