aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Vlhne mi dom
Vlhne mi dom
Posted by admin_obnova on 23. novembra 2005 at 23:37Zdedil som 50 rocny dom. Steny su z 37 cm tehly, vnutorna omietka 2 cm a vonkajsia omietka 6 cm. Mal som kastlove okna, ktore som si dal vlani vymenit za plastove. Od tej doby mi v noci vlhnu okna aj rohy miestnosti. Skla na oknach mam 1.1. Okna mi zacinaju po okraji rosit od cca +5 stupnov Celzia. Ked mam zatiahnutu vnutornu zaluziu tak rano pri cca -5 stupnov mam cele okna zarosene a steka po nich voda. Ked nemem zatiahnute rolety, okna su dopoly zarosene. Rohy murov mam nlhke uz pri -1 stupna Celzia, ale iba vtedy, ked vonku pada sneh a staci ak iba poletuje. robi mi to v noci, ked je v dome teplota o cca 5 stupnov nizsia, ako cez den. Odporucaju mi zateplit cely dom, ale ja nemam vyse 150.000,- Sk. Chcel by som poradit. Nestacilo by spravit len sambrany z 10 cm polyst., vnutorne hrany zateplit s 2 cm polyst. a rohy domu zateplit s 10 cm hrubim a cc 60cm sirokymi pasmi polyst? Alebo poradte mi, co mam robit? Som totizto dochodca. Dakujem. Miro
Anonymous odpovedal 16 years, 12 months ago 1 Člen · 17 odpovede/odpovedí -
Member24. novembra 2005 at 0:03Miro,
pozrite si diskusnu temu “Zateplenie bytu zvnutra”, mozno tam najdete nejake pre vas uzitocne informacie. -
Member25. novembra 2005 at 16:26Nuz podla mojich skusenosti a co som pocul – davat plastove okna na taky stary dom je dost problematicke.Su prilis tesne a nepustaju vlhkost von. My mame podobny stary dom – obvodove steny 60cm kamen, vnutorne priecky tehla . Preto sme davali urobit drevene okna, aby pasovali k tym povodnym a zaroven nam nevznikol tento problem. Na jar ale este musime urobit nejake upravy s izolaciou jednej priecky, ktora taha vodu. A casom zateplit zvonku.
Member31. decembra 2005 at 6:52joj joj. bežné drevené okná nie je žiadna výhra. budú robiť to isté ako plastové, eurookná… A správať sa ako pôvodné staré budú iba ak nebudú dokonale utesnené, teda tam mohli rovno ostať tie pôvodné. Videl som dielňu, ktorá vyrába tzv. eurookná (z europrofilov), ale nedáva tam tesnenia, lebo je to okno potom drahé… ???
Čo sa týka rosenia okien, tak akékoľvek okno, ktoré má tepelnoizolačné sklo, tak sa bude rosiť. neplatí to iba v domoch, ktoré nie sú dostatočne zateplené. predísť sa tomu dá napríklad tak, že sa pod okno umiestni radiátor, kde prúdenie tepla odvádza z okna zkondenzovanú paru. z tohoto dôvodu sa radiatory umiestňujú pod okná odjakživa. nie preto, aby zohrievali vzduch, ktorý cez ne prechádzal, ono to je presne naopak, teda je to ekonomicky neefektívne, ale žiaľ prevažne jediné riešenie.
Member2. januára 2006 at 8:17Pan Miro, problém ktorý máte zapríčinili plastové okná ale aj to že nemáte izolované múry zo spodu .Pravdepodobne ani nové euro okná (drevené) by problém nevyriešili.Píše o tom pán Frenky .Dom musíte vetrať. Viem vám však pomôc s vlhkými múrmi ,ktoré naberajú vlhkosť zo zeme. Existuje spôsob chemického vysušovania muriva, s ktorým máme dobré skúsenosti na starých stavbách(kostoloch) ,kde podrezanie muriva nie je možné alebo si ho finančne majitel nemôže dovoliť.Za vyše desať rokov sa takto zaizolovali desiatky domov . Podrobnejšie informácie vám dám jkstyle@ zoznam.sk v prípade záujmu vám pošlem vzorku .
Member17. januára 2006 at 7:15princip tepelnej techniky jednoducho nepusti…
dat plastove okna na stary dom (mysli sa tym najme nezatepleny stary dom) je ako keby ste si na skodovku 100 dali pritlacne kridlo…
malo by to asi rovnaky vyznam, nulovy…
Miesto kade odchadzala vsetka vlhkost z objektu ste vlastne jednoducho zaspuntovali a vlhkost nema kade odchadzat…
Izolovat tak ako ste navrhli len sambrany, to radsej setrite na celkove zateplenie…
Nalepit niekde nejaky kusok polystyrenu nema absolutne ziadny vyznam, len posuniete rosny bod na trosicku ine miesto co ale vo vasom pripade posrada akykolvek vyznam…
Jednoznacne doporucujem ak maju okna mikroventilaciu otvorit ju bude takto odchadzat aspon cast vlhkosti…
Je to tak ked vam postavia dom dostanete “dodaci list” ked si kupite mobilny telefon dostanete 100 strankovy navod na pouzivanie… Premyslam ze navod na spravne uzivanie objektu noveho, stareho, zatepleneho by bol zaujimavou temou dokotrandskej prace… Mno uvidime
Pre pana Jozefa nemate trosku pomylene pojmy vysusovanie, izolovanie a zateplenie objektu?!!
Tu sa bavime o vzdusnej vlhkosti nie o zemnej vlhkosti ktora vzlinanim stupa v murive…
To by ste ako odbornik vediet mal!
Moje riesenie? zateplit o inom rec byt nemoze… -
Member17. januára 2006 at 21:07Zateplenie tiež môže byť nebezpečné. Zabudujete tým úplne vlhkosť, tj, steny prestanú dýchať. Polystyrén neprepúšťa vlhkosť. Poznám domy, ktoré sú nové, zateplené, kvalitnými oknami a predsa majú rovnaký problém. Plieseň v rohoch, okolo okien, a rosenie skla. Lepším riešením je zateplenie minerálnou vlnou, ktorá má lepšie fyzikálne vlastnosti. Odporúčila by som tiež dôkladné vetranie, a ak je vysoká vlhkosť (je možné aj namerať prístrojom) bolo by vhodné umiestniť aj prístroj na odvlhčovanie miestností. Sú drahšie, lacnejšie. Ćo sa týka odpovede Jozefa, má čiastočne pravdu. Ak je stavba (steny) mokrá, prirodzeným odparovaním sa dostáva aj táto vlhkosť do vzduchu. Takže môže znásobiť množstvo pary vo vzduchu.
Member18. januára 2006 at 20:21Ak by mal pan Jozef pravdu tak Mirovi by vlhol cely dom nielen v okoli okien….
K polystyrenu ako takemu zastavam rovnaky nazor, problem je vsak v tom ze miniralna vlna je min 3x drahsia ako polystyren ako taky… -
Member5. februára 2006 at 17:22zateplil som dom a stále sa mi na podlahe zráža vlhkosť čo mám robiť.
Member6. februára 2006 at 15:39Roman z vasho prispeku nieje celkom jasne ako sa vam ta vlhost prejavuje nejako to viacej popiste.
Mate izolovany dom? Ake podlahy? Cim ste zateplovali? Ako sa speaval dom pred zatelenim a aky je stary a z coho? -
Member9. februára 2006 at 20:38zaujal ma vas pripsevok ohladne vysušania muriva ,mam starsi dom z nepelenej tehly
vlhkost sa prejavuje len na jednej vnutornej priecke obvodove steny su suche.v podlahach nebola žiadna izolacia .v novych podlahach izolacia samozrejme bude a preto mam obavu z prestupu vlchkosti do stien je mozne pouzit vasu metodu na zabranenie prestupu tejto vlchkosti do stien. -
Member18. februára 2006 at 2:06mam novostavbu,40cm hrube porobetonove mury,podlahove kurenie a eurookna a su celu zimu strasne zarosene.V tomto pripade je podlahove kurenie skor minus.
Cital som v casopise MUJ DUM asi cislo 1/06 plus minus jedno cislo,ze problem je v osadeni skiel.Nakolko priestor medziskla je po okraji osadeny hlinikovym distancnym plechom,tento sa sprava ako tepelny most.Spominaju tam nove typy eurookien s profilom 78mm,kde sklo je zapustene hlbsie v rame.Ako nudzove riesenie odporucaju pouzit aspon o 15mm hrubsie zasklievacie dosticky.Esteticky nic moc,ale lepsie ako plesen.
Stalo by za to to skusit. -
Member25. februára 2006 at 1:06To už akože väčšia blbosť sa nedala napísať?
Member25. februára 2006 at 19:22Dobrý deń,
písal som Vám na adresu jkstyle@zoznam a vracia sa mi to nedoručené.
Mal by som záujem tiež o vzorku ktorú ponúkate lebo mám tiež tento problém a neviem ako dalej. Prosím Vás ak je to možné tak vzorku pošlite na adresu Miroslav Lipa Ružová 1, Skalica 909 01.
Ďakujem -
Member27. februára 2006 at 5:00STARŠÍ DOMY JSOU NA TOPENÍ PŘI VĚTRÁNÍ, NEJLEOPŠÍ JE DŘEVO A VĚTŠÍ KAMNA, KOMÍNEM SE VĚTRÁ, VZDUCH JE V POHYBU, DŘEVEM JSEM TOPIL I V PRAZE A VYPLATÍ SE TO, HOŘÍ I VRBA, TOPOL…
Member12. marca 2006 at 18:08Po dlhšom case som sa pozrel na obnovu.Ako pozerám téma ludí zaujima.Tesí ma že aj môj prispevok ohladom vysušovavania. Zivo sa o nom diskutuje .Vzorky samozrejme zašlem aj z návodom na použitie, všetkým ktorých to zaujalo, majú problém z vlhkosťou a chceli by to vyskúšať .Blišie informácie na jkstyle @zoznam.sk alebo telefonicky 0905 424269 ps.Pán Miro adresa je určie správna,denne mi na nu chodí pošta.Zašlite mi tie fotky Vášho domu o ktoré som vás žiadal
