aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Treba medzi podkladove hranoly drevenej podlahy davat rozporky?
Posted by mahroch on 5. augusta 2016 at 9:26Ahojte,
ideme robit drevenu podlahu. Zaklad je zhutneny strk, na tom zhutnene penove sklo. Na to chceme ukladat podkladove hranoly, na ktore sa uz bude montovat drevena podlaha. Medzi podkladove hranoly chceme este sypat jemne penove sklo, ktore uz nebudeme zhutnovat, len tak prisypat.
O kladeni podlahy som prestudoval vsetko mozne a myslim, ze to zvladneme. Mam tam len jednu nejasnost.
Treba medzi podkladove hranoly vkladat este nejake “rozporky”, ktore udrzia hranoly v spravnej vzdialenosti od seba (pri montazi), alebo to zvladne samotna drevena podlaha s tym, ze to fixneme prvou, nejakou stredovou a potom konecnou podlahovou doskou, ktoru potom samozrejme prisposobime zvysku podlahy. Tie rozporky som videl v jednej starsej knizke
Dakujem za rady..
Maros
mahroch odpovedal 7 years, 7 months ago 4 Členovia · 19 odpovede/odpovedí -
Rozporky su zbytocne. Prvych par dosiek sa sice pribija tazsie, ale potom to uz ide.
Dakujem za pomoc. SKusime a dam vediet ako sme dopadli.
Maros
Konce tých hranolov si zaklinuj medzi steny tak sa to robilo aj kedysi na dreveniciach
ale to je ze velice mudra rada … ta by ma asi sameho nenapadla, ale o to viac by som nadaval preco sa mi to posuva …
dik :)
Hranoly musia byť na pevno hlavne kvôli tomu že keď budeš natĺkať dlážkovicu pomocov kramle a klinov tak by si mohol vytrhnúť predchádzajúce už priskrutkované dosky
No, bude to klasicka palubovka s perodrazkou ,takze som myslel, ze to natlkanie nebude potrebne … ale necham si poradit …
nasiel som ale obrazok ako sa to robi pre priapd, ze by to bolo nutne … prikladam nizsie.
M.
To je presne ono
A asi to budeš potrebovať ,stačí že bude prehnuta ako luk aj minimálne cca 1cm na celej dĺžke a už tomusiš pritiahnuť
A este ma napadlo budeš to pribijat z hora aby bolo vidieť hlavičku alebo srobovat cez pero? -
No ano, to je pravda mozem sa pripravit na najhorsie a nachystat si to pre pripad, ze by to bolo krive.
Ak mas k tomu este nejake rady/skusenosti, na co si dat pozor, tak velmi ocenim. skusal som najst aj nejae video, kde to niekto robi, nech vidim co a ako, ale nic take nie je. A ten workshop co bol na Hrusove kedysi davno som nejako neskoro zachytil … takze ocenim kazdu radu.
Este som spekuloval urobit to tak, ze si zavolat niekoho kto tomu naozaj rozumie a ma skusenosti, zaplatit ho na jednu meistnost, s nim sa to naucim a potom si zvysne dve uirobim sam. Ak vies o niekom takom v okoli Krupiny, tak daj vediet. Tak sme to urobili aj pri hlinenych omietkach, kde nam pomahal TOmas Buzek. Ale neviem o nikom na podlahy.
Chcel by som predvrtavat cez pero a srobovat tak aby to bolo skryte.
Mam 2 miestnosti 4x5m, dosky budu 4m (kratsia strana miestnosti), hranoly tiez 4m, takze bduem nadpajat tak aby sa prekryvali aspon 1m. Rozostup hranolov mam teraz na 60cm, niekde aj torchu menej kvoli stlpu, zakladu pece, atd. Tretiu meistnost mam 5×5 m, cize budem musiet nadpajat aj hranoly aj dosky. V tom nadpajani dosiek zatial vidim najvacsi potencialny problematicky usek. Ale chcem pouzivat taku tu pilu co reze v presnom uhle, takze aj rezy by mali byt kolme. Palubka je 24mm hruba.
Ale nebudem to robit sam, takze sa bude na koho vyhovorit, ked to nebude dobre :)))))
m.
Postrholce (hranoly )daj bližšie ja mam na 50cm dlážku 30mm hrubka a ešte to trošku “dýcha”
Dlážka sa väčšinou ukladá v smere od dverí k oknu
Ak budeš robiť dlážku bez kramli to nepôjde, ide oto aby si po pere nebuchal a nerozbil ho a zároveň ti to bude cele pekne držať kým zasrobujes uvidíš sám nachystaj si aspoň tri kramle (podľa kvality možno aj viac )a ku každej dva kliny, ja som si odrezal kúsok dlážky stranu s drážkou aby pasovala do pera a do nej zarez aby som mal kadiaľ šrobovať priložím nakres
Ja som používal šroby s krčkom aby som nemusel predvrtavat diery ale veľa záleží na zručností môže ti to praskat
A nepomôžem ti som z Púchova
Kľudne sa pýtaj -
aspoň na každú tretiu dosku by som použil klince, sú s guľatou hlavou, pri väčšom napätí skrutky ustrihne.
vo firme kde chcem urobit objednavku dosiek a hranolov (Wcut) mi povedali, ze
“Pri hrubke 27mm je maximalna roztec do cca 75cm, 66cm je v pohode, ale da sa urobit aj na 50 cm, ak sa planuje velka zataz podlahy napr. tazkym nabytkom.”
Ja som dal na 60cm a myslel som si ze to je viac nez ok, lebo neplanujem ziadnu velku zataz. Tak neviem, ked pises ze 50 cm, tak to samozrejme viem urobit, ale neviem teda ci to nie je zbytocne husto …
K tym klinom – ked posles ten nakres, tak urcite pomoze, nielen mne, ale aj dalsim. Dik
pises ze klince s gulatou hlavou … to myslis tak, ze klincovat nejako cez pero (akoze namiesto srobu), alebo normalne zvrchu a teda priznat hlavicku? Cez to pero si to neviem uplne predstavit, ale ved moze byt aj neico co si neviem predstavit :))) Dik za info.
Klince asi myslíš wagnerky su úplne nevhodné časom sa začnú vyťahovať
Ak klince tak potom točene ,s navarkammi alebo ine ktoré su zabezpečené proti vytiahnutiu take ako sa používajú na drevené europalety
K tým skrutkám drviva väčšina predajcov ponúka činu tvrdé, krehké ti su nevhodne ja mám zlé skúsenosti aj so značkových napr.fischer
Od f. Wurt boli ok
Alebo použiť nerez su pevné a húževnate ale 3x drahšie -
Nevšimol som nový príspevok
Ten nakres mi nejde priložiť
Ten rztec hranolov som myslel medzeru prepáč -
[quote=stano30]Ten rztec hranolov som myslel medzeru prepáč[/quote]
Trochu som sa stratil teraz. Roztec = medzera, nie? cize hranoly budu od seba rovnobezne vzdialene tvojich 50 cm, resp. mojich 60 cm, zalezi na finalnom rozhodnuti.
Este by ma zaujimalo, ci niekto nemate info o tom, na akej dlzke by sa mali tie nadpajane hranoly prekryvat. Ja som ratal ze 1m, ale mozno to ma byt viac, alebo staci menej ….
@sroby:
mne boli odporucne firmou wcut tieto:
Nerez skrutka C1/C2 0,24 Eur/ks s DPH /bez predvrtavania/
Zatial som nepozeral ziadne ine a teda neviem porovnat cenu, ale fakt je ze 0.24e za 1ks skrutky je naozaj dost vysoka. Ty si tie dobre, od f. Wurth mal ten ine nez nerezove? vies mi pls napisat typ, pripadne dlzku ak to nie je problem? nebudem musiet tolko googlit ake presne mam kupit. Dik.
Už neviem aky typ srobov sused pracuje vo f.wurt ja som zadal požiadavky on dodal skrutky so zamestnaneckov zľavou tak ani cenu neviem dĺžka myslím min
45mm a viac záleží pod akým uhlom ich zasrobujes
S krckokom tj. zavit nejde až po hlavičku a mal som zinkochrom žlté
Tie hranoly nemáš možnosť bez nadpojenia ?
5Metrov neni tak veľa
