aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › tonetka (thonetka, thonet)
Posted by admin_obnova on 18. januára 2007 at 21:26Chcel by som poprosiť o radu,kamarát mi podaroval stoličky Tonet r.výroby 1913.Rád by som ich zakonzervoval.Problém je, že majú poškodený lak a ja neviem či je to politúra alebo iná úprava povrchu.Zaujímalo by ma ako politúrovať tak členitý povrch ako je stolička,stôl to si dokážem predstaviť, ale stolička…!Poraďte prosím.
pavolr odpovedal 8 years, 10 months ago 14 Členovia · 39 odpovede/odpovedí -
Poopravil som ti trochu text nazvu za tonetka som pridal (thonetka, thonet)
K tej oprave laku ci politury. Urcite ze sa to da nie je na to vsak univarzalna rada. Ja osobne by som taku stolicku ocistil saponatom (!!!jedina ak sa jedna o lak, a netreba moc mocit!!!). Nechal dobre preschnut a navoskoval vcelym voskom.
Alebo by som ju aj nechal tak. Taketo veci maju najvatsiu hodnoti pre buducnost a aj pritomnost v takom stave v akom su.
Skus posalt fotografiu.
Posielam pár foto na posúdenie či má význam dávať dole lak.dík
Ja by som ho urcite dole nedaval. Zalezi vsak na tom do akeho interieru ju chces umietsnit.
Súhlasím s harpom. Stolicky su velmi pekne a vo velmi dobrom stave. Hladal som v obnováckom slovniku základných pojmov vyraz pre to čo by bolo treba urobit s lakom ale tam su len architektopamiatkarske terminy. Ak by si teda chcel nieco podnikat s lakom, netreba ho odstranovat ale iba “revitalizovat” – oživiť s doplnením. Je to s najvacsou pravdepodobnostou šelak ale nie politúra. Aj tak si treba predstavit hrbolatost miestami osuchaneho povrchu pri mikroskopickom pohlade. Bola by to dost velka robota pokial to nie je iba jedna stolicka. Preto sa skor priklanam k rieseniu – ocistit od spiny a osetrit komercnym pripravkom. Pri cisteni i osetreni treba davat pozor aby pripravok nebol na baze liehu.
Este som sa zabudol opytat, ziadne etikety zo spodnej strany sedadla?
Ďakujem za radu.Ešte jedna otázka,je možné použiť na ošetrenie včelý vosk?
Prikladám ešte foto etikiet pre Docenta. -
Prekrasne… Prosim len daj pozor aby si tie etikety nijak neposkodil. Pokial to bude mozne ani ich neosetruj. Ved spodnu cast stolicku netreba natierat.
Dik za super stitky. Podrobnejsie k vyrobe Thonet v Rak.-Uh. mozno urobi dorotka :wink: . Vceli vosk sa pouziva dost casto na osetrenie dreva i ked je makky a lepivy. Pokial sa maju stolicky pouzivať osobne by som ho nepouzil. Pekny vzhlad bez poskodenia materialu alebo povrchovej upravy sa da dosiahnut aj inak aj ked je to trochu drahsie.
Môžeš mi priblížiť tú inú drahšiu možnosť?
Mýslíš tým návštevu reštaurátora :lol: -
Drahsia varianta spociva v pouziti komercnych pripravkov. Su drahsie ako vcely vosk. Restauratorsky zasah na takejto stolicke je ako poziadat plastickeho chirurga aby ti umyl ruky. On by ti, aby si ich mal ciste, vymenil kozu s cim by si nemusel byt spokojny.
Member21. januára 2007 at 18:53Thonet- kraaasne. Mozno len zle vidim, ale tie cervenkaste cmuhy od zadu, akoby po stetci su asi sekundarne. Ja by som to skusila ocistit toluenom na vaticke. Selak sa v toluene nerozpusta takze by sa nemal poskodit..
Vážení a milí.
Nesdílím plně váš názor ohledně ošetření dané židle, neb osobně bych se snažil minimálně odstranit ty nevzhledné červené fleky a zaretušovat očištěná místa šelakovým nátěrem, případně provést i další nezbytné zákroky. Nicméně připouštím, že tyto víceméně restaurátorské činnosti nejsou pro každého a vyžadují kousek zkušeností. Jó, taky jsem kdysi dávno, ještě jako nezkušený mladík, obrousil šelak smirkovým papírem z jedné dýhované židle… :roll: :) Sbohem patino! :oops:Pakliže chceš, Olympico, zmíněné stoličky běžně užívat, rozhodně se nesnaž zvolit pro ošetření povrchu čistý včelí vosk (bez aditiv), neb lepivosti povrchu se nikdy nezbavíš. Pokud už nějaký vosk, pak docentem zmíněný komerční přípravek, přičemž nějaké najdeš např. ZDE. Mohu dopuručit.
A ještě několik odkazů na literaturu o ohýbaném nábytku:
Jiří Uhlíř, JACOB & JOSEF KOHN
Jiří Uhlíř, THONET
Kdysi jsem se s panem Uhlířem setkal a jsem si jist, že v jeho knížkách lze najít množství užitečností, kupříkladu časové určení užívání jednotlivých papírových etiket. Gebrüder Thonet, Thonet Wien, Thonet….škoda, že jsem si je zatím nepořídil. :cry: -
Ďakujem duchampovi a ostatným za info a rady,skúšal som dať dole tie červené fľaky toluénom i inými riedidlami-dole nešli, pomohol až lieh samozrejme s ním šiel dole i šelakový náter,myslím že patinu som moc nepoškodil a ten nádych stariny ostal.Jediný problém mám,že ten nový šelakový náter je príliš lesklý.Dá sa nejako zmatniť?Neviem či použiť jemný brúsny papier.
Ešte jedna otázka ohľadom šelaku.U nás v diele predávajú čistý šelak i šelak miešaný s voskom.Aký je rozdiel v ich použití ,majú odlišné vlastnosti?ďakujem -
Doufám, že se teď do mne ostatní nepustí, že jsem tě k něčemu navedl. :D Pro matování můžeš vyzkoušet několik způsobů. Nikdy jsem to nepotřeboval, ale napadá mne například navlhčit hadřík (polnu) lihem a přetřít jím nově natřená místa. Ale opatrně, abys zase nestrhnul celou vrstvu šelaku. Nebo -jak jsi naznačil- mechanicky velmi jemným abrazivem. Výborný je jemný mletý pemzový prášek, jež se používá pro vytváření šelakové politury (gruntování). Případně extrémně jemné smirkové papíry (karosářské) o vysoké zrnitosti a ještě nejlépe opotřebované. Ale toho bych se trochu bál. Anebo můžeš experimentovat, třeba s něčím jako je molitanová houba (existují i speciální brusné) či dokonce houbička na nádobí… :P
Třeba něco napadne docenta nebo Mikuláše, který mi tu už chybí.
Ešte jedna otázka ohľadom šelaku.U nás v diele predávajú čistý šelak i šelak miešaný s voskom.Aký je rozdiel v ich použití,majú odlišné vlastnosti?ďakujem
Zásadní rozdíl mezi nimi není, ačkoli mne učili vždy nechávat v láhvi vosk sednout na dno. Vzniklá zbylá vosková sedlina se po dá použít třeba k aplikaci jakožto ochranný nátěr nábytkových kusů uvnitř, vzadu či jinde. Obecně je šelak čistý bez vosku více čirý a průhledný, což je výhodnější pro polituru, zatímco šelak s voskem by měl jít lépe a snáze rozlešťovat – tedy je vhodnější pro aplikaci nátěrem na dřevořezby, profilované lišty apod.
Ale třeba se též pletu a budu se muset ještě hodně učit :D Více snad oba výše zmínění pánové… -
To je nádherný štítok, to je krásna stolička, thonet nábytok je úžasný !
Konkrétna Olympicova stolička, ktorá čaká na šelak, alebo na vosk, je
vzor č. 100, pravdepodobne z roku 1905 (resp. medzi r.1903-1908).
Na etikete je názov stolice – Trencsén – modrým a nad tým slabšie identifikovateľné VEL.UHERCE.
Michael Thonet založil továreň na ohýbaný nábytok, prvú svojho druhu v Uhorsku, v roku 1865 na pozemku, ktorý odkúpil od grófa Keglevicha.
Majetok mal skoro 4 tisíc hektárov (z čoho 3.300 tvorili lesy s bukovým porastom), veľkostatok , mnohé menšie budovy a kaštieľ.
V roku 1866 bola uvedená do praxe píla, ktorá zásobovala polotovarmi továrne na Morave, pretože veľkouherecká továreň bola súčasťou komplexu Thonetových fabrík.
Ťažiskom výroby vo Veľkých Uerciach bola stolička uvádzaná v katalógu pod č. 14 – do roku 1921 ich bolo vo Veľ. Uherciach vyrobených jeden milión deväťsto tisíc. Továreň vo Veľ. Uherciach mala filiálky v Prievidzi, Oslanoch, Skačanoch, Bánovciach n. B..
Pokles výroby nastal najmä v r.1917, kedy nebol odbyt a továreň vyrábala aj vojenské dodávky – podrážky, horské kolesové bočky a rúčky do ručných granátov.
Továreň vo Veľkých Uherciach zastavila nečakane prevádzku v r. 1920, zanikla celkom v r. 1923.Súc inšpirovaná, viac o Thonet náíbytku bude v článku.
