kúpeľňa v drevenici
15 posts / nové (0)
Obrázok používateľa palo777
kúpeľňa v drevenici
Zdravím,
máme 100-ročnú drevenicu, ktorá posledné 4 desaťročia nebola obývaná. Je suchá, nepoškodená. V zadnej komore chceme urobiť kúpeľnu a wc, použiť čo najtradičnejšie materiály. Izolácia stropu a podlahy je samozrejmosť, skôr neviem ako zakryť nové rozvody vody a elektriny, plus nejaké zateplenie zvnútra. Zvonku neprichádza do úvahy, je to predsa drevenica. Je možné zatepliť zvnútra kúpeľňu ovčou vlnou, na ňu trstinovú rohož a hlinenú omietku? Alebo existuje aj iné riešenie? Ďakujem vopred za odpovede a nápady.
kúpeľňa v drevenici
Harp,
fólie som nedával žiadne. Celá konštrukcia by mala fungovať ako difúzne otvorená stavba, kde sa nadmerná vlhkosť absorbuje do použitých materiálov a v potom sa vráti späť do interiéru.
Túto funkciu má ovčia vlna, ktorá je vidieť na foto a aj hlinená omietka, dosky sú tiež paropriepustné, okrem OSB, kde bude keramický obklad.
Len pre info skladba steny: pôvodná drevenica, drevený rošt, ovčia vlna, Steico dosky, hlinená omietka
Palo,
ake folie si daval pred a za vatu?
Zdravím, pár foto z realizácie kúpeľne.
dsc04549.jpg dsc04549.jpg dsc04528.jpg dsc04528.jpg dsc04375.jpg dsc04375.jpg fotografia1743.jpg fotografia1743.jpg
http://www.obnova.sk/diskusia/zateplenie-s-priznanymi-tramami#new
Augustín, tak vďaka :)
Inak na foto je budúca kúpelňa, pôvodne komora.
Ešte otázka, máš nejaké skúsenosti s rákosovou strechou?
Tobol smajlik jako na povzbudenie, že si to ozaj dobre premyslel. Nič iné. Ideš na to dobreyes
Zdravím, Augustín.
Keďže sa často držím známej vety: "radšej byť 5 minút za hlupáka a opýtať sa ako potom 10 rokov ľutovať" niečo mi našepkáva, že ten smajlík na konci Tvojho komentára nebol samoúčelný :). Kde je chyba v mojom kvázi projektovaní?  :D. Dík dopredu za odpoveď.
Nuž palo, vyzerá že to máš teda vymyslené :-)
Harp, pár fotiek v prílohe...
Augustín, vďaka za komentár. Podobne to chcem riešiť. Len drevený záklop bude iba okolo spchovacieho kútu a okolo umývadla. Všade bude ovčia vlna v drevenom rošte, na to rákos a hlinená omietka. Keďže sa jedná o 100- ročnú drevenicu, výplň tvorí mach, na pár metroch nobasil( ten pôjde von a ovčia vlna to nahradí), zvonku drevenica nepotrebuje žiadne iné zásahy.
Palo. Radi si pozrieme aj par fotografii.
Myslím že to môžte spraviť presne tak ako píšete a asi sú to aj najtradičnejšie materiály aké sa dajú použiť. Ovčia vlna je vhodná do vlhkého prostredia. Rákos by sa dal nahradiť už len modernými prírodnými materiálmi, ako je drevovlákno, korok... Alebo dať vlny viac -do roštu, ten zaklopiť doskami, na to nastrielať štukatérsky rákos a ten omietnuť.
Prestupu vodných par by som sa nebál. Pary sa budú do značnej mniery vstrebávať do hlinenej omietky a potom do ovčej vlny. V príhodnom čase sa potom znovu uvolnia do vzduchu. Ak by chcelo ešte niečo emitovať smerom von, tak to pôjde cez spoje jednotlivých brvien zrubu -tam predpokladám že je výplň z niečoho vysoko paropriepustného -vlna, konope, slama mach...?
Tak asi takto
Obrázok používateľa large20
Pekný deň prajem. Mám zrubovo murovaný domček. K domčeku by som chcel pristaviť kúpelňu so záchodom. Je to možné? Z exteriéru nebude poznať rozdiel lebo na mieste kde chcem pristaviť kúpelňu bola pôvodne izba.
Ďakujem za odpoveď
Kandráč Peter
Vďaka za odpoveď,
skôr som myslel, že či týmto riešením neposuniem rosný bod do drevenej pôvodnej konštrukcie. Respektíve, či by toto riešenie mohlo pracovať ako difúzne otvorená stavba. Hrúbka pôvodných tesaných trámov je od cca 25- 35 cm v konkrétnej komore. Architektov, ktorých som oslovil, som týmto dosť prekvapil, vraj s tým ešte nestretli :)...
Obrázok používateľa Rado z MT
Pozdravujem.
Možné to je, skôr by som asi zvažoval použitie konopných panelov na izolovanie, pokiaľ na to chcete dávať hlinenú omietku. Každopádne bude potrebné detailne vyriešiť montáž a kotvenie ako tepelnej izolácie, tak aj nosiča omietky ( rákos.rohož, zajačie pletivo, alebo rabicové ). Okolo umývadla a vane, alebo sprchového kúta by som volil tadelakt. ( práve som sa ho naučil s parťákom aplikovať a hodne sa nám  to zapáčilo, tak preto wink )
Najnovšie blogy
