IGLU v podlahe ~ rada
17 posts / nové (0)
Pri plánovanej rekonštrukcii podláh rodinného domu zvažujem možnosť použitia systému"prevetrávaných podláh"IGLU.O účinosti tohoto riešenia nepochybujem,ale ak existuje alternatíva rád si dám poradiť.
Ide mi hlavne o elimináciu radonu a vzlínania vlhkosti do muriva.
Admin
Obrázok používateľa MatKop
Dakujem pekne
V podstate je jedno ako spravite prepojenie miestnosti. Co vam je jednoduchsie.
Dakujem za rychlo odpoved.
Takze radsej prevrtat zaklady na miestach ako vyburat hlbsie zaklad pod dverami pre prepojenie? Samostatne riesenie odvetravania pre severnu izbu z casoveho a financneho hladiska mozne nebude, dakujem za navrh.
Prikladam foto domu z vonka a dakujem za kontakt
S pozdravom
20170709_113536.jpg 20170709_113536.jpg 20170709_113638.jpg 20170709_113638.jpg
Pokial chcete odvetrat miestnosti s priecnymi zkjaladovymi pasmi je nutne ich prevrtat, alebo prerezat. Miestnosti na juhu a na severe (v predu a v zadu) by som oddelil ako samostatne celky s vlastnym nasavanim avyfukom.
Nezabudajte na to, ze nasavanie musi byt pri zemi v jednom rohu a vyfuk pod strechou v rohu druhom. Na materiali z ktoreho je stena vpodstate nezalezi. Bolo by zaujimave vidiet dom aj z vonku...
Ako som vam uz pisal pokial potrebujete iglu zozenie ho tu: 0944 233 799 p. Dudich.
Dobry den,
ako mam vyriesit prepojenie miestnosti systemom Iglu? Vyburat zaklad pod dverami do pozadovanej hlbky a tym prepojit izby systemom Iglu, alebo vyvrtat dieri do zakladu medzi miestnostami pre osadenie rur na dosiahnutie prieduchu?
Cervene kriziky na obrazku znazornuju miesta pre buduce prepojenie, zlta ciara je nepalena tehla, zelena je pristavba palena tehla.
Dakujem velmi pekne
screenshot_20170820-120412.jpg screenshot_20170820-120412.jpg 20170815_170024.jpg 20170815_170024.jpg 20170818_160700.jpg 20170818_160700.jpg 20170818_160545.jpg 20170818_160545.jpg
Pise Matus:
Dobry den pan Michal.
Moje meno je Matus K. a som novozaregistrovanym clenom na Obnova, aj ked stranku uz mam prelistovanu mnoho krat.
Prerabam rodinny dom kolaudovany v r.1964, povodna cast domu nepalena tehla (50cm sirka muru) a neskorsia pristavba z palenej tehly (40cm hrubka muru),dom je bez venca a ide o kompletnu rekonstrukciu od podlahy po strechu (krov ostal povodny). Buracie a pripravne prace si robim svojpomocne a majstri dotahuju uz na hotove.
Chel by som urobit odvetranu podlahu so systemom Iglu v troch izbach a neviem ako mam vyriesit prepojenie izieb tak aby som zaistil prieduch zo severnej do juznej strany. Dve izby lezia vedla seba na juznej strane a na severnej strane ich prekryva tretia izba, izby oddeluje zaklad siroky 50cm a hlboky 100cm. Zeminu som vykopal do hlbky 50cm od vysky buducej podlahy.
Mam vyburat betonovy zaklad v prechode pod dverami do izieb v pozadovanej hlbke a prepojit kompletne miestnosti so systemom Iglu, alebo mam zalozit Iglu len v miestnostiach a prepojim ich vyvrtanim otvorov do zakladu na ruru tak ako ked sa budu robit kominky?
Obrázok používateľa apple
Este skus pozriet na e- filip.sk, tam som tiez vela poznatkov nacerpala, ale s iglu tam ma malokto skusenosti,a to som listovala veeelmi dozadu, ja som sa ale rozhodla pre iglu s ohladom na to, ze nemame cas ani chut dom stale opravovat a lacne riesenie nemusi byt vzdy najlepsie riesenie.
Ak chces iglu, daj ho po celej miestnosti, zeminou vyrovnaj dvor, ved nemusis vyviezt az 140 cm zeminy.To mozes rovno kopat pivnicu
:roll:
A co v pripade, ak v tej hlbke narazis na spodnu vodu???
Podla mna je vzdy jednoduchsie iglu dat vsade, ako ked das len na kusku a potom budes lutovat. Tazko sa kope odznovu koli chybam...
Obrázok používateľa jashin
Čo sa týka toho odsávania do komína,to budem musieť vysekať do steny.A potom tam vložím rúru adekvátneho priemeru.Jeden koniec v komíne a druhý pod iglú.
A drenážovaná nebude len stena čo je vlhká ale aj okolo celého domu budú osadené dr.trubky+nopková folia.
Neviem možno si to predstavujem"jak Hurvínek válku"ale práve preto som sa registroval tu aby ma,ak je to kravina,od toho odradil alebo poradil niekto kto s tím má už nejaké skúsenosti.
Ak chapem spravne, nasavanie nad podlahou, ale odsavanie do komina ako zrealizujes?Komin nemoze tahat spod podlahy, iba ak by si na to mal nejaky speci postup.
Celkove sa mi zda to riesenie iba polovicate, zvlast, ak to nechces tahat po celej podlahe.Iglu je na to celkom draha zalezitost.
Podla mna na oddrenazovanie staci polozit drenazne trubky,dala by som po celej miestnosti, lebo isto nevies, odkial to vsade ide, obalila textilnou foliou, aby sa neposkodili, zasypala jemnym strkom... Hlina taha vodu, nie je dobre zasypat hlinou.
Pozri si toto, pripadne si daj zaslat aj konkretnejsie postupy
http://www.zetr.sk/produkty/skupina-vzduch/prevetrane-podlahy/detailny-p...
Minule leto sme prakticky realizovali iglu v starom dome a myslim si, ze na dosky to nepojde.
1- Iglu je tvrdsi plast, na ktory sa dava kari sietovina a dosky by na nej dost skripali,plast by sa mohol hybat alebo aj praskat.
2- Tym, ze by dlazka nebola herneticky uzavreta betonom, odvetravanie by sa dialo aj smerom do miestosti a teda stratil by sa vyznam odvetravania cez stenu smerom von.
3.Som velmi zvedava, ako to bude fungovat. Uvidime po tejto zime...
Myslím,že sme sa neporozumeli.Ja by som to chcel nasledujúcim spôsobom robiť.
1-Keďže podlaha v dome je vyššia ako pozemok asi o 140cm,potrebujem sa prekopať nižšie pod úroveň pozemku aby som mohol uložiť drenážne trubky.Tieto trubky by som chcel prekriť tvárnicami systému Iglu.Následne vykopanú zeminu by som mal nahádzať späť a na túto zeminu opäť položiť staré podlahové dosky.Nechcem to robiť pod celou podlahou len pri tej stene kde my ťahá vlhkosť do steny.
2-Odvetrávanie do miestnosti by nemalo byť,lebo vývod by bol do starého komína ktorý má fantastický ťah.Nasávanie by bolo tesne nad povrchom pozemku.Dľa mojich laických znalostí by to malo stačiť na vysušenie mokrého muriva.
Poprípadne ak má niekto väčšie skúsenosti rád si nechám poradiť.
Chcem sa spýtať,či sa môže tento systém použiť bez betonovania v starom dedinskom dome,spôsobom,že sa len zasype zeminou a navrch sa položia pôvodné staré dosky?
Obrázok používateľa tomboy
1,iglu ako system je skutocne dost nakladny ale kvalita cena jednoduchost idu ruka v ruke...
2, extistuje aj podobna varianta ako original iglu o istych menej znamych firiem asi o 20% lacnejsie...
3, videl som nieco podobne ako spominal niekto v prispevku, prave nie stresne tasky po okraj ale jednoducho v tom pripadne to bola nova podlaha vybudovana na podstavcoch ako ked sa robia dute podlahy kvoli rozvodom a podobne...
podstavce boli pouzite kusy prekladov, na tom drevotrieska/parozabrana/drevotrieska/min. izolacia/drevena plocha na vankusoch
pochopitelne napojene cez obovodove steny na exterier...
musim sa tam niekedy vybrat znovu a omrknut ako to funguje ale videl by som to ako lacnejsiu, lahsiu a mozno pre sikovnejsieho majstra aj pomerne jednoduche kedze neni nutno specialny system a nieco betonovat...
toto co vytvrili by som prirovnal k systemu dvojplastovej strechy
ucel to podla mna plnilo vlhokosti ktora vzlinala cez podlahu alebo steny vlastne bola vetranim v "podlahe" odvetravana ak sa tam nejaka vyzrazala nemala sancu prejst cez parozabranu, ktora plni aj funknciu poistnej hydroizolacie...
pochopitelne treba dodrzat urcite zasady privodnych a odvadzacich otvoroch pre prevetravany priestor...
Obrázok používateľa Vladim
Vladim (bez overenia)
Pre informáciu k systému IGLU:www.daliform.com alebo www.zetr.sk Je to zaujímavé riešenie ale pomerne drahé-hľadám niečo lacnejšie.Počul som niečo o uložení starej strešnej krytiny po obvode miestnosti v 45° uhle a pripojení na výduchy(komínový efekt).Potom je údajne možné podlahy zabetonovať bez rizika vzlínania vlhkosti do stien objektu.Ak toto niekto absolvoval dajte vedieť aké máte výsledky.Dakujem.Mimo iné-nový nadpis je mimoriadne výstižný Bravo!!!
Vladimir vyjadrim sa neskor, teraz azda len tolko, ze nadpis som zmenil z "poradťe prosím" na iglu... Ten pred tym nic nevystihoval.
Najnovšie blogy
